  • Hængt en loftlampe og en væglampe op 630 kr.
  • Opsætning af 2 Fritz Hansen pendler 800 kr.
  • Elektriker 550 kr.
  • Ophængning af lamper og knager 1.500 kr.
  • Elektriker søges 500 kr.
  • Hængt plissegardiner op 1.000 kr.
Kommentarer på:  Rep. Sæt til Ford hydralik pumpe.
  • #1   30. dec 2014 Hej måske kan du få det ved Kimskubic
  • #2   30. dec 2014 Tak Martin det tog menig mindre end fem minutter at finde det. ¿;)
    #3   31. dec 2014 Det passer nu ikke den på en 2000 og 3000 er en stempelpumpe og den på de store 10 serie traktorer er en tandhjulspumpe og de har også et stort sugefilter ovenpå det har jeg nu aldrig set på 2 og 3000 men det er da muligt at den kan monteres har aldrig forsøgt. de sidte har jeg ellers skiftet nogle stykker af
  • #4   31. dec 2014 Ja ok det kar du ret i men man kan godt montere en pumpe fra en stor på en lille så giver den sikkert bare lidt mere olie.
    #5   31. dec 2014 Ja meget mer Så vidt jeg sådan lige husker ca det dobbelte men den vil ikke holde ret længe. sugerøret er for tynd det giver kavitationer i pumpen .og den vil slides meget hurtigt. Tanhjulspumpen på 10 serien giver 30l i min ved fulde omdr.så hvis du sætter sådan en på en 2000 og den ellers kan få nok olie slæbt op så kommer liften til at løfte meget hurtigt da løftecyl er meget mindre end i de store.
