3.743 visninger
Xenon lys {{forumTopicSubject}}
Vi har to traktore, som jeg gerne vil have xenon lys på, kan jeg bare skifte de gamle pære ud som sidder i arbejdslyset nu og så smide nogle tilsvarende xenon i, og så skulle det virker eller er det et større projekt?:)
MVH Jesper G
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 43
Følger: 6 Følgere: 6 Traktorer: 1 Emner: 3 Svar: 57
Se evt. mere på everlight.dk
Evt. så smid LED pærer i skidtet istedet for, kan fåes som H1 og H3:
(link fjernet)
De lyser mindst lige så godt, og kræver ikke anden modefikation end at skifte pæren ud.
Følger: 16 Følgere: 18 Traktorer: 2 Emner: 13 Svar: 52
Og jeg ville gå efter dem med 68 SMD dioder i. Nu ved jeg personligt selv hvor meget en enkel SMD giver, så der er godt bål på med 68.
Har selv overvejet sådan et sæt i et par rally 3000 med LED celis, LED positionslys, og så også LED pærer...
Der er flere dioder i...
Du for flere dioder for pengene, end i de andre sæt. Det er SMD dioder i alle sammen.
Følger: 1 Traktorer: 2 Emner: 3 Svar: 30
Dvs. ud til alle sider.
Nu har jeg både set "rigtige" arbejdslamper med både xenon, og LED's... Og jeg vil til enhver tid sige at LED er fremtiden i arbejdslygter.
Xenon har haft sin gylde karriere.
EVT: http://topparts.dk/group.asp?group=15
Så er det også værd at kigge på!
Så kan en xenon lygte altså godt gå hjem hvis man sætter modellen til 1,2K ved siden af.
Det er kun forman at lygten der skiller sig ud fra hvor de kan være monteret.
Nu har personligt set et xenonkit på nogen af 4000 kelvin i et par tågelygter, og det var jeg bestemt ikke begrejsret for.
Jeg har set SMD dioder i aktion, og med 68 af dem er der godt bål på!
Og tager man en xenon lygte, kontra en LED lygte, så er LED klart overlegen!
Har endda set en 40 tons bæltegraver monteret med en god gang org. eftermonteret LED lys (Ikke kun pærere), og så kan både halogen og xenon altså godt gå hjem.
Ser man i andre persektiver af LED kontra xenon, så kig på lysbroer eks.
Gen.3 dioder ses op mod 75% bedre i alle af dagstimerne (Hvis ikke mere), kontra advarselslyset der kommer ud af en strobe/xenon lysbro.
Og min egentlige pointe var også lidt, at det er formen, designet, og hvad lampehuset skal bruges til, der afgør om en pære er god som tågelys, eller fjernlygtelys. I sidste ende, er pæren/dioden/xenonpæren den samme.
Og så er det helt op til dig selv hvad du beslutter, syntes jeg har lagt mine erfaringer og argumenter for mine holdninger.
Men det er nok også lidt smag og behag, og tror personligt ikke at hverken Rasmus eller Thomas har set ret mange dioder i deres tid...
Men det er jo selvfølgelig også kun en tanke.
Nu har jeg selv haft en våbenmonteret lygte med 1000 lumens, og den var monteret med 6 dioder. Den smed lys ud på over 500m. Bare for at sætte det lidt i perspektiv.
Følger: 15 Følgere: 15 Traktorer: 6 Emner: 5 Svar: 190
En alm. halogen, eller xenonpærer, har lys det bliver spredt ud over det hele i linsen af arbejdslampen.
Jeg vil højst sandsynligt tro, at i sætter begrebet "LED" i bås med det man ser fra lommelygter, hvor parabolen i lygten gør at der intet spredning er på, men har langt lys (Altså efter lumens).
De LED H3'ere, som jeg linkedes til, har dioder i toppen, og på siderne, HELE vejen rundt.
Dvs. at de (Hvis de bliver sat i en arbejdslampe, eller fjernlygte) vil få en lige så stor spredning af lyset, som der vil på en alm. pærer, da dioderne peger både ind i linsens sider, men også fremad!
Derud over, så er SMD dioder ikke dårlige dioder, med 68 på dem, er der bål på, i alle retninger (inde i arbejdslygten).
Syntes godt nok det er nogle noget tynde argumenter i lægger på bordet, bare fordi i har det på jeres traktor, og kører med det. Jeg har endda også selv haft kørt med det. Og jeg vil højst sandsynligt tro, at der ikke er ret mange af jer, der overhovedet har erfaring med LED's i anden sammenhæng end lommelygter...
Og skrevet hvad jeg har af erfaringer med det ene og det andet. Om man så vil hører på det, det må være op til en selv.
Ja, det er rigtigt. I dem der er opbygget som LED lampe org., der lyser de alle mere eller mindre lige ud. Men de sidder dog også alle med en linse/parabol uden om selve dioden, som man ser det i lommelygter eks., og bliver de kombineret i et lygtehus med eks. 6x "lommelygtemoduler", så lyser de både utroligt godt i længde, og bredde.
Og alt efter hvad mærke, og parabol der sidder uden om dioderne, så kan de både købes egnet som fjernlygter (lang smal parabol om LED) eller som intensivt arbejdslys bag traktoren (Meget bredt arbejdslys, med en større og mere rundt buet parabol)
Men ser man på hvordan en alm. halogen pære, eller xenonpære spreder lyset, så vil jeg ikke tro at det er fuldstændigt tosset med de løse LED's, da de vil have samme spredningsvinkel på flere dioder, med mere knald på end en enkel "normal" pære vil have, i en arbejdslampe.
Og så vil jeg mene, at det vil fungere nogenlunde som en enkelt af de dioder med parabol der sidder i en LED arbejdslygte, der er designet til at være LED. Bare i en forstørret udgave, med større linse, og flere dioder.
Følger: 6 Følgere: 5 Traktorer: 1 Svar: 37
Dejligt med en ny traktor der beklager sig bare man laver noget ved den andet end standart...
Følger: 1 Svar: 1
Sparex har lidt forskelligt til ok priser
Følger: 1 Svar: 5
Du skal sørge for at der er strøm nok til pærerne, og tag gerne strømen direkte fra batteriet og tilslut med særskilt relæ.
Du skal og undersøge om selve xenonpæren kan være i lygtehuset da xenon som regel skal have mere plads end de originale.
selv har jeg pillet xenonen af igen, fordi jeg ikke var tilfreds med resultatet.
Xenon lys
