4.237 visninger
Olie på super major {{forumTopicSubject}}
Halløjsa
Jeg har købt mig en super major og dertil har jeg lidt spørgsmål.
Alle væsker på den er rimelig lav, har allerede købt kølervæske og motor olie, kan se der er en olie Pind foran sædet der hedder transmissions olie, men hva skal man hælde på og hvor?
Hva for noget olie skal i hydraulik og hvor?
Og sidst, skal der olie i bag tøjet os? Og hvor skal det på?
Er rimelig grøn for det er min første traktor og har Google mig blå i hovedet og synes ikke jeg kommer nogen vejne
fordson-super-major-owners-manual_compress.pdf
Følger: 1 Følgere: 13 Emner: 5 Svar: 241
http://www.birgersbilligebilboeger.dk/traktorer-og-landbrugsmaskiner/
maj 2013
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 1 Svar: 14
Info generelt. Www.konedata har lidt data på fleste gamle traktorer. Ellers tilmeld dig Facebook gruppen. Os med de Blå traktorer. Der finder du mange med stor viden på området.
jul 2021
Følger: 14 Følgere: 10 Traktorer: 2 Emner: 1 Svar: 7
Der sidder en større møtrik på selve gearkassen. som du skal skrue af, der kan du hælde gearolie i og det skal helst være gearolie 80/90. Ligeså til hydraulikken, jeg mener der sidder en møtrik bagved sædet, hvor du kan hælde olie i. Det skal også være den tykke olie 80/90. Jeg har selv haft en Fordson Major Diesel m. ventilløfter stang, således motoren var nemmere at starte idet man koblede ventilerne fra, så det kun var stemplerne der kørte rundt indtil der var så meget fart på dem at man kan koblede ventilerne til igen. Derved kunne man starte Majoren under kolde forhold og ved lavt batteri niveau. I dag kører jeg BM Volvo Boxer T. 350 det er en traktor der er meget efterspurgt, kan jeg love dig. Mvh. Villy
nov 2021
Følger: 1 Følgere: 8 Emner: 4 Svar: 12
jeg har været ved at kigge på min og tror ikke der er ventil løfter på hvilket er en skam for min er rigtig svær at få igang, kan faktisk kun få liv i den når den blir trukket igang af anden traktor.
det er dælme også en rigtig flot boxer du har dig
mvh kris
nov 2021
Er ventilerne justeret korrekt? Er der ordentlig kompression? Virker dyserne som de skal og hvad med fordelerpumpen?
jul 2021
Selve ventilløfteren sidder foroven på topstykket tæt på køleren.
Hvis du ikke har den monteret, har jeg et fif til dig. Sæt traktoren i frigear begge gearstænger, stå ved siden af på højre side, tryk koldstarts knappen ind på dieselpumpen. Derefter skal du tage luftskorsten af og holde hånden over selve indsugning, samtidigt du starter Majoren. Når motoren kommer op i omdrejninger, så tag hånden væk fra luftindtaget. Det skulle være næsten det samme som at bruge ventil løfteren. Jeg har prøvet det mange på de traktor jeg har kørt med. Mvh. Villy
nov 2021
for ikke at blande det hele sammen så har jeg lavet en anden tråd ang emnet:
https://www.traktorgalleri.dk/forum/teknik/172302-major_starter_daarligt
jun 2013
Følger: 4 Svar: 4
Olie på super major
